Вторник, 02.09.2025, 07:57
КРОТ "СМАРТ" - Страница 24 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 19:32 | Сообщение # 346
Цитата nonametdy ()
we get Character "A" Not Hex 41... How come ?
Символ "А" это и есть 41 в шестнадцатеричном виде. Нужно переключить вывод из ТЕКСТ в НЕХ.
Иначе вы не увидите, что идет после символа "А" ..
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 19:40 | Сообщение # 347
Yes, now it workin, returns 41 + 4byte
de_si_gn, In settings change Display Mode to HEX
Сообщение отредактировал nonametdy - Понедельник, 29.01.2018, 19:41
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 19:43 | Сообщение # 348
41 = 'A'
Прикрепления: 9141837.png (35.8 Kb)
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 19:57 | Сообщение # 349
de-si-gn, Settings->Display mode HEX
Добавлено (29.01.2018, 20:57)
And Settings->Local Echo on
      Settings->Send- New Line CR
Сообщение отредактировал nonametdy - Понедельник, 29.01.2018, 20:00
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 20:07 | Сообщение # 350
Добавлено (29.01.2018, 21:07)
А вы прошивку на Кроте поменяли?
Да, из архива
Прикрепления: 4564843.png (67.6 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 21:43 | Сообщение # 351
Да, из архива
Значит должно работать, пробуйте!
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:15 | Сообщение # 352
Прикрепления: 2283902.png (108.8 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:24 | Сообщение # 353
39 в 16системе это символ  "9" и можно без 33,  только я не понимаю чем вы занимаетесь? Вы изучаете кодировки или проверяете не обманул ли я с протоколом?  Короче что не понимаете, давайте  по пунктам!)
ПС. Патошов...,  подключайтесь , за это время можно не только си изучить но и си++ , люди  буксуют. Меня на всех не хватает..)
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:37 | Сообщение # 354
Я хочу понять почему HM-10 в терминале работает, а в приложении нет
Перепрошил все заново - с HC-06 заработало! Завтра постараюсь снять видео.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 29.01.2018, 22:56
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:45 | Сообщение # 355
Andrew, Naah. Only showing You, proof, that the connection works. But Smart Android does NOT CONNECT...
K2-DFX-Bluetoos_38400.HEX and MOLE2_38400.apk are in use ! But we told You, phone hang upon connect.
Why can You not believe ?
We are two persons, telling the same !  Does Not Work ! Comprende ?
What proof do You need ?
Добавлено (29.01.2018, 23:45)
de-si-gn, "" Перепрошил все заново - заработало! "" ----  What did You find out ?
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:53 | Сообщение # 356
За хорошее  видео, приз!  Приложение которое сфотографирует вашу находку и отметит ее координаты на карте, а также покажет пройденный вами путь , ваши координаты и высоту на местности...)
Цель 5 коп СССР.
Прикрепления: 4410707.jpg (51.4 Kb)
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:11 | Сообщение # 357
So, HM-10 is Not compatible ??
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:31 | Сообщение # 358
покажите еще раз терминал в формате НЕХ  команда 39.
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:39 | Сообщение # 359
Прикрепления: 2158561.png (159.9 Kb)
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 07:00 | Сообщение # 360
de-si-gn, Вижу ответ есть! Покажите еще ответ на "6"
